DVD-Recorder-Aufnahmen vom Fernseher
rodebou
Wie kann ich Sendungen, die auf dem Fernseher laufen, auf der Festplatte meines DVD-Recorders aufnehmen?
Z.B. Sendungen, die nur mein Fernseher empfangen kann und nicht mein DVD-Recorder..
Über Hilfe mit Anschlußvorschlägen würde ich mich freuen.Als gleiche Anschlußart haben beide Geräte Scart.
SmilingGuy84
wichtig wäre, welchen Fernseher und welchen DVD Recorder du hast.
Also die Modellbezeichnungen.
Bei Sony Modellen:
Fernseher = KDL-xxXXxxx
DVD Rec  = RDR-XXxxx
Die Sony Fernseher der letzten Jahre sind in der Lage während des Betriebs das Live-Bild samt Ton über den Anschluss AV2 rauszufeuern.
Dann brauchst du das andere Ende nur noch am Eingang des Recorders auswählen und ihm sagen, dass er als Quelle bitte seinen eigenen Scart-Eingnag nehmen soll.
Fertig.
2010er Sony BRAVIAs können auch im Standby das TV Signal über Scart rausfeuern ("Scart Rec"-Funktion).
Und jetzt du .. 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
5 ANTWORTEN 5
SmilingGuy84
Bei Sony Modellen:
DVD Rec  = RDR-XXxxx
Fertig.
Und jetzt du .. 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
sunattack
ich bin zwar nicht "rodebou", habe aber fast die gleiche Frage.
Unser Fernseher ist ein KDL40HX805
der DVD ist ein Panasonic DMR-EH65
Wir benutzen DVB-S und DVB-T.
Den Ferseher und den DVD habe ich über Scart und Antennenkabel miteinander verbunden.
Die alten Aufnahmen kann ich gucken, nur keine neuen machen.
Was mache ich falsch???
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Bis dahin, eine schöne Zeit.
sunattack
SmilingGuy84
eine Frage vorweg.
Hast du deinen TV bereits gründlich von der Rückseite angeschaut und meine Antwort gelesen? 😃
Stichwort "AV2" =D
Da der DMR-EH65 schon ein älteres Kaliber ist, wird der keinen digitalen Tuner haben, sondern nur den analogen Tuner oder maximal DVB-T.
Hast du noch nen externen SAT-Receiver oder guckst nur direk über den DVB-S Tuner des Fernsehers?
Lösungsansatz:
1. DVB-S Dose - AntKabel - TV - AV2 Anschluss Scart - Eingang vom DMR-EH65
----> Aufname von dem was du auf dem TV guckst (Satellit) auf den Recorder
2. DMR-EH65 Scart Ausgang an AV1 Eingang (Scart) des HX805
---> Aufnahmen vom Panasonic auf dem TV gucken
3. DVB-T Antenne (aktiv mit eigener Stromvesorgung) ran an den Coax Anschluss (Antennenanschluss) vom TV
Du nimmst auf, was du gerade guckst (über TV-internen Tuner). Guckst du DVB-T über den TV, feuert der TV Bild und Ton über den AV2 Scartanschluss an den DMR raus.
Guckst du Satellit über den TV .. das Gleiche
Willst du am DMR was aufnehmen / programmieren, schaltest du erst auf AV1 (Bild vom DMR)  .. programmierst ... und dann zurück über die Taste "digital" auf der TV Fernbedienung zum internen Tuner.
Und jetzt .. Du 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
sunattack
danke für deine Antwort.
Und ja, habe mir die Rückseite noch einmal ganz genau angeguckt und habe gaaanz schnell den Scart am Fernseher in die AV2 gesteckt.
Jetzt kann ich auch das aufnehmen was ich anschaue.
Aaaber, wenn ich den Fernseher ausmache, also in den "Stand by"-Modus, dann nimmt der DVD auch kein Bild mehr auf.Alles schwarz.
Deine Anleitung habe ich mir ausgedruckt und werde mich damit heute Abend vor dem Fernseher "vergnügen".
Über Erfolg oder Misserfolg werde ich dann berichten.
Bis dahin viele Grüße
Manu
red-tweety
habe das gleiche Problem!
Habe einen DVD Recorder - RDR hx 750
und einen Fernseher - KDL-43805c
und würde jetzt gerne Digital aufnehmen. Wie muss ich die Kabel anschließen und was muss ich an den Geräten einstellen?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Danke
Lg
