SONY KD-43XG7005 LED TV
Orbis56
Hallo, habe den SONY KD-43XG7005 LED TV, wie komme ich zb. bei ARD in die Mediatek, Internet ist konfiguriert. Danke
15 ANTWORTEN 15
mara03
Ok, mal schauen wir morgen dann.
Orbis56
die automatische Lautstärkeanpassung funktioniert bei mir ohne Probleme.
Allerdings mußte ich meine Soundbar, trennen und kann jetzt nur über die Fernsehlautsprecher den ton hören.
Die Soundbar Canton DM 50 hatte ich opt. angeschlossen, da diese kein HDMI Kabel hat.
Soundbar konnte ich über die Sonytastatur bedienen, d.h. nur die Lautsstärke.
Wenn ich den Sony als erstes ausgemacht habe, brummte der Canton ca, 5 sec.
fürchterlich.
Umgekehrte Reihenfolge war dann kein Problem.
Bei meinem alten 8 Jahre alten Samsung funktionierten alle Befehle über die Tastatur ohne Probleme.
Deswegen finde ich die Software von Sony sehr schlecht, ein Update müßte her, ist aber von vielen Usern schon gefordert.
Ob ich mir nochmal einen Sony kaufen werde ist Abhängig von dem Update, im Moment glaube ich nicht daran, mir überhaubt von Sony was zuzulegen.
Ein Handbuch wäre doch das einfachteste.
so und nun was ich rausgefunden habe,
Options- Lautsprecher-TV Lautsprecher anwählen
Options-Ton-erweiterte automatische Lautstärkeregelung- ein
das war es.
mfG
Orbis56
habe noch vegessen, bei der genannten Einstellung, muß der Ton auf Standard sehen.
mfG  😄
mara03
Ich habe keine Sound-Bar oder ähnliches externe Audio-Anlage, nur den Ton aus den Fernseher und
habe folgendes ausprobiert:
bei Kanal ARD den Lautstärke Level 10 ausgewählt und gesetzt,
nach Kanal ZDF gewechselt und den Lautstärke Level 10 ist so geblieben, keine Änderung
und genau so bei andere Kanäle und Programme.
Bitte, ist das die Funktionalität, die die Du erwartet hast?
"die automatische Lautstärkeanpassung funktioniert bei mir ohne Probleme."
Bitte, was meinst Du genau damit?
"Deswegen finde ich die Software von Sony sehr schlecht, ein Update müßte her, ist aber von vielen Usern schon gefordert."
Auf mein neuen Fernseher war die original Version V8.813 vorinstalliert und
danach wurde die neueste (von 3.Juli 2019) Update V8.821 automatisch gefunden und installiert.
Bitte, welche Version ist auf dein Fernseher aktuell installiert?
"Options- Lautsprecher-TV Lautsprecher anwählen"
habe noch vegessen, bei der genannten Einstellung, muß der Ton auf Standard sehen."
Bitte, meinst Du die 3 Einstellungen über die Fernbedienungstaste "OPTIONS" setzen?
Wann genau oder wenn irgendwelche Kanal bzw. Program aktuell auf den Fernseher angezeigt wird?
Diese Frage stelle ich,
weil die Fernbedienungstaste "OPTIONS" verschiedene Funktionalitäten haben könnte,
wenn der Fernseher auf verschiedene Konstellationen gerade läuft.
Danke.
Orbis56
genauso, der Ton hat in allen Sendern die gleiche Lautstärke.
mfg
mara03
Ok, unabhängig der Signalstärke der Sender, den (Ton)Lautstärke bleibt bei Fernseher gleich.
