kdl-40wd655
Ossi-49
kdl-40wd655
ich habe einen KDL-40WD655 und möchte vom Fernseher Sendungen aufnehmen. Da ich aber in Italien bin,
ist diese Funktion zum aufnehmen auf einer externen Festplatte nicht aktiviert.
Meine Frage ist folgende: gibt es eine Möglichkeit diese Funktion trotzdem zu aktivieren. ich habe gehört, wenn man bei der Installation ein anderes Land eingibt müsste es funktionieren. Wenn das nicht möglich
ist, welches Gerät von Sony könnte man mir empfehlen.
Danke für jede Antwort
5 ANTWORTEN 5
Hallo Ossi,
ich kenne mich leider nicht mit den Richtlinien in Italien aus, denke aber, dass auch dort die Aufnahmefunktion funktionieren sollte.
Hast du denn eine Festplatte am USB Anschluß, der mit REC bezeichnet ist angeschlossen und für die Aufnahme regestriert?
Ossi-49
Hallo Peter, danke für die schnelle Antwort.
Also, ich habe den TV  im Jahr 2016 gekauft, meine 2 USB Anschlüsse sind nur mit USB1 und USB2 gekennzeichnet und in der Systemeinstellung finde ich weder Aufnahmeeinstellung noch Festplattenregistrierung. Habe beide Anschlüsse probiert aber ohne Erfolg.
die Software Version "v8.219-1000-1.330-01" ist auf dem neuesten Stand. Wenn du mir nicht weiterhelfen kannst, frage ich noch in der italienischen Community nach. Alternativ, könntest du mir ein Aufnahmegerät von Sony empfehlen, damit ich nicht noch eine zusätzliche Fernbedienung benötige.
Hallo Ossi,
OK, ich sehe gerade, dass die Aufnahme in Italien nicht möglich ist (steht sogar in der Bedienungsanleitung).
Daher könntest du einmal versuchen das Land auf Deutschland zu ändern - eventuell funktioniert es dann.
Bei den USB-Anschlüssen scheint es egal zu sein, welchen du nutzt.
Ossi-49
Ok, ich werde es versuchen,
vielen Dank  Ossi
Ossi-49
Hallo Peter,
es hat geklappt, habe den TV neu installiert und als Land Deutschland eingegeben, und jetzt erkennt er die Festplatte und kann wunderbar Sendungen aufnehmen.
Danke für die Hilfe
Ossi
