Fernseher KD43XG7005 mit Linux: Standby Modus?
mara03
Hallo, kann jemand mir bitte erklären, a) wie kann man auf den Fernseher KD43XG7005 den Status Standby erkennen? Bei andere Geräte, wird z.B. ein rotes Licht angezeigt, aber auf dieser Fernseher ist nicht so, richtig? b) bei Ausschalten über den Fernbedienung wird richtig Ausgeschaltet (kein Stromverbrauch mehr) oder bleibt in Standby? c) bei Systemeinstellungen wird über den Oko-Bereich definiert, nach wie viel Stunden (1,2 oder 4) ohne Aktivität in Standby das Gerät gesetzt werden soll, aber es sieht so aus, als genau so wäre wie wenn man den Gerät über den Fernbedienung ausgeschaltet wird. Ist das normal so? Vielen Dank.
Hallo Mara,
wenn der TV über die Fernbedienung ausgeschaltet wird geht er in den Standby und hat einen geringen Stromverbrauch. Das gleiche gilt für die in den Öko Einstellungen vorgenommene Abschaltzeit bei der der TV ebenfalls in den Standby geht.
Möchtest du den TV komplett vom Netz trennen, so empfiehlt sich eine schaltbare Steckdose oder eine Funksteckdose.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Mara,
mara03
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Hilfe!
Bitte, wenn der Fernseher in den Standby Modus ist, bleibt die Internet-Verbindung aktiv?
Damit Software-Updates gesucht und heruntergeladen werden könnten?
Danke.
Hallo Mara,
normalerweise bleibt der TV nach dem Ausschalten noch eine gewisse Zeit aktiv, um entsprechende Aufgaben abzuarbeiten. Er schaltet danach aber in den Tiefschlaf und ist dann nicht mehr aktiv.
Es gibt einen Ausnahme: ist "Guide im Bereitschaftsmodus aktualisieren" aktiviert, sucht er auch im Standby nach Aktualisierungen für den Guide.
mara03
Wann werden die Software-Updates bzw. Internetinhalten automatisch gesucht?
In Standby Modus, aber nur an Anfang direkt nach Ausschalten, weil der TV noch aktiv ist, oder?
"Möchtest du den TV komplett vom Netz trennen, so empfiehlt sich eine schaltbare Steckdose oder eine Funksteckdose."
Bitte, wie lange darf den TV komplett vom Netz getrennt bleiben,
ohne die Einstellungen z.B. Datum/Uhrzeit, Favoriten, usw. verloren gehen können?
Hat den TV kein Akku?
Danke.
