Im Handbuch steht ...
Um Bilder auf einem Computer zu speichern, installieren Sie die folgende dedizierte Software auf Ihrem Computer.
Bei Verwendung von Mac: Drahtlos-Importautomatik http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Ich habe somit "Wireless Auto Import.app" am Mac installiert um "drahtlos" empfangen zu können.
A7 und Mac per USB (direkt) verbunden um das Setup durchzuführen.
Diverse USB Einstellungen auf der A7 probiert.
Leider keine Verbindung zum Mac per "Wireless Auto Import.app".
Die A7 kann aber erfolgreich als "Laufwerk" gemountet werden - die Verbindung ist somit eigentlich vorhanden - nur die "Wireless Auto Import.app" kann die A7 nicht finden.
Habt ihr eine Lösung?
Sony kann auch hier nicht helfen.
gibt es inzwischen ein Update oder eine Lösung. Habe das gleiche Problem bzw. die gleiche Fehlermeldung.
Danke
Mir ist keine Lösung bekannt.
Sony Support meint "... sie haben keine Macs zum testen ..." - traurig für so einen Konzern!
Mein Fachhändler hatte auch keinen Erfolg.
Hallo, es gibt Neuigkeiten. Die Software ist nun auf http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Mac/wai/de.html für OS X (v10.8 bis v10.9) verfügbar, also auch für Mavericks. Funktioniert trotzdem nicht, da es sich immer noch um die WirelessAutoImport1212b.dmg handelt. Schönes Weihnachtsgeschenk
Hallo
Wenn die Kamera beim Erst-Setup des Wireless AUTO Importers an USB nicht erkannt wird, stelle die LUN Option im Setup-Menü mal auf [Singe] um:
MENU → (Setup) → [USB LUN Setting] → desired setting.
Hier genau beschrieben:
http://pdf.crse.com/manuals/4484060111/EN/contents/TP0000226676.html
Sag uns Bescheid ob es den gewümnschten Effekt hat.
Michael
Hallo Michael,
nach Umstellung auf Single erscheint immer noch das Fenster "Keine Kamera gefunden". Unter Windows 7 (Bootcamp) funktioniert die Wifi-Übertragung jedoch tadellos. Am USB-Port oder am Kabel kann es also nicht liegen. Grüße, Frank
Ende Januar sollte das Update kommen, nun ist es da:
Danke @fsamfass - funktioniert es bei dir?
Die A7 kann jetzt per WLAN an den MAC senden. Der MAC zeigt den Verlaufsbalken für die File Übertragung an und beginnt auch mit dem Transfer - aber nach ca. 20 Sek. bekomme ich eine Fehlermeldung ... Verbindung abgebrochen (siehe Anhang).
Habe auch den Airport schon neu gestartet - keine Verbesserung.
Ich hab ...
- MAC OS X 10.9.1
- Für die A7 hab ich kein Firmware Update gefunden.
Grüsse,
David
Funktioniert bei mir einwandfrei. Ich habe auch schon mal 20 Bilder in einem Rutsch übertragen. Da ich auch OSX 10.9.1 und eine Airport Extreme habe, würde ich mal bei den Wifi-Einstellungen der A7 einen Reset machen. Es muss ja irgendwo an der WLAN-Übertragung liegen. Was meinst Du mit Firmware für die A7? Es wurde doch nur die Software aktualisiert.
