ich bin im Besitz eines KDL46HX755 Fernsehers. Ich habe mir die Programmliste auf einen USB Stick exportiert und im Sony Editor die Liste bearbeitet.
Jedoch schlägt der Import der Liste fehl. Es kommt zwar keine Fehlermeldung, aber nach dem Neustart ist immer noch die alte Liste vorhanden.
Im angehängten Bild kann man sehen das bei der Programmliste für die jeweilige Quelle (DVB-T / DVB-C) hinter DVB-C
Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
also ich hab mich im HIFI-Forum nochmal erkundigt.
Das Problem liegt darin, wenn man bei der digitalen Sendersuche die Voreinstellung von "Kabeldeutschland" bzw "Unitymedia" übernimmt. Anscheinend wird da von den Betreibern eine Senderliste übertragen, die nicht mehr verändert werden kann.
Es funktioniert einwandfrei wenn man bei der Suche auf "Sonstiges" klickt. Danach kann die selbst editierte Senderliste problemlos importiert werden.
Danke euch trotzdem und einen guten Rutsch.
Butschki
Hallo !!!
1 ) http://pdf.crse.com/manuals/AE7L100511/DE/usb_europe_ga_twn.html
2 ) ist der Stick in FAT32
3 ) wird der Stick erkannt und ist er angemeldet
Hallo !!!
Danke , für die schnelle Rückantwort
Hallo djkalle,
habe das gleiche Problem mit einem EX655, neuste Firmware.
Habe Deinen Link oben angeklickt.
Der Inhalt, der dann auf der Sony-Seite kommt hat leider nichts mit Import und
Export der Programmliste zu tun. Man kommt auf die Seite von "Herstellen der
Verbindung", danach geht es nur noch um die Wiedergabe von Mediendateien
und Formate die unterstützt werden. Das ist zum Import der Programmliste
leider nicht hillfreich.
Wenn ich bei dem Bild, das "Butschki" oben eingefügt hat, vom Ablauf her ange-
kommen bin, dann ist der Stick bereits erkannt. Ja und er ist FAT32 formatiert.
Das Schreiben der Liste auf den Stick hat ja schließlich auch geklappt.
der Fall. Der Eintrag "
Hab ich überprüft mit: Leeren Stick dran, Stick erkannt, Liste exportiert. Stick dann
abgenommen, Stick wieder eingesteckt, Stick erkannt, dann den Import aufgerufen
bis zum oben bei "Butschki" eingefügten Bild.
Gibt es weitere Hinweise, wo der Fehler liegen kann?
Vielen Dank
UCA(R) Professionell
Hallo !!!
der Link ist eigentlich nur als Hilfe gedacht .
dort sieht man ,
-das der Stick in FAT 32 ist
-man sieht welche Anschlüsse man benutzt
-welche Tasten u.s.w.
was sagt das Handbuch , was sagt der SONY_Support ?
auf die Antwort bin ich mal gespannt
Hallo djkalle,
sorry für die späte Antwort, aber war die letzten Tage nicht daheim.
Wie mein Vorredner auch schon sagte, der Stick ist mit FAT 32 formatiert.
Der Fernseher akzeptiert den Stick bzw stellt die Verbindung her. (Fotos anschauen, Musik wiedergeben, kein Problem)
Aber sobald ich ins "Import" Menue gehe, steht hinter DVB-C
Ich kann den Import auch starten usw, aber nach dem Neustart ist trotzdem noch die alte Programmliste vorhanden.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Vielen Dank allen.
Butschki
die Datei die da importiert wird sollte wohl eine xml sein. Schon mal versucht diese auf korrektes Format zu überprüfen? Ich habe den Import nur mit Satelliten-Programmen durchgeführt und es hat funktioniert. Vielleicht ist einfach beim Schreiben der Kabel-Programmliste ein Bug in dem Tool... Es gibt in Internet etliche Validatoren (z.B. hier http://www.xmlvalidation.com/) die das Format überprüfen oder mal einen Editor mit Plugin wie Notepad++ versuchen. Das kann schon dann knallen, wenn einfach ein schließender Tag fehlt oder etwas anderes triviales.
Viel Glück!
Chris
Nachricht geändert durch chciesl55
Butschki
Hallo ich habe das selbe Problem und ich weiss nicht wo der Menüpunkt sonstiges bzw suche sein soll.
Könnte mir jemand bitte genau die Reihenfolge sagen. Danke.
